Sur la documentation du Someca, il conseille partout de l'huile 20W40, peut-on remplacer cela par la 15W40 du commerce ?
Que préconisez vous comme huile ?
Merci pour votre aide
Fred
huile someca 670
- x 229
Re: huile someca 670
le constructeur préconisait sur ce tracteur la meme huile partout (c'était un argument de vente à l'époque)
aujourd'hui tu as des huiles multifonctionnelles qui théoriquement sont bonnes partout !
tu peux mettre de la 15w40
la précaution à prendre sur un 670 le carter intermédiaire (4 litres) entre la boite et le carter d'embrayage il ne faut pas l'oublier
Bonjour JJ
Je vais regarder ça, donc de la 15w40 multi fonctionnelle, j'ai vu ça sur internet, https://www.prodealcenter.fr/huile-mote ... 39421.html
pas forcement la peine, du coup je peux aller chez mon fournisseur près de chez moi...
Fred
Fred
