Tester afficheur tableau de bord
Fred_B
Message non lu par Fred_B »
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer si je peux tester et comment l'afficheur de température et de jauge de carburant sur mon 670 ? j'ai démonter le tableau de bord et j'ai une alimentation 12v externe sur mon etabli....
Peut-on tester les sondes sans les démonter ?
Fred
Re: Tester afficheur tableau de bord
tu peux tout simplement mettre le fil d'arrivée "à la masse" et de regarder si l'aiguille bouge
mais souvent le 670 met du temps à monter en température il y avait un rideau devant le radiateur
commandé par une chaine au tableau de bord
tu devrais peut etre mettre un carton devant le radiateur et regarder si la température monte ?
comme le dit JJ tu met le fil marron qui arrive a la sonde de t° a la masse et tu va voir ci l'aiguille monte sur la zone rouge et pour le niveau de carburant tu fait pareille tu met le fil vert/bleu a la masse et tu vois ci l'aiguille va sur le plein
