Page 2 sur 2
Re: Plateau Boucheron
Posté : 11 mai 2022 10:20
par SFGuigui
J'ai réussi à insérer les photos ::d
Posté : 16 mai 2022 09:04
par SFGuigui
Le plateau est acheter, je vous mettrais des photos des que je vais le chercher.
Posté : 16 mai 2022 17:06
par SFGuigui
Savez-vous s'il est possible d'immatriculer le plateau si je n'ai pas de carte grise? Avez-vous une combine?
Posté : 16 mai 2022 19:29
pour l'immatriculer il te faut le document de passage aux mines
si le constructeur existe toujours ce n'est pas un problème par contre si celui ci n'existe plus et que
tu n'as pas le document cela peut devenir compliqué
Posté : 23 mai 2022 09:26
par SFGuigui
Le plateau est arrivé. Le système de freinage fonctionne mais les freins ne freine pas. Je pense que qu'il a besoin d'un bon réglage.
L'ancien propriétaire avait démonter les garnitures pour les nettoyer et graisser les roulements. Donc normalement rien de grave.
Posté : 24 mai 2022 06:15
par olivier.r
belle remorque guigui :super:
ça fait un bel ensemble avec le 640 , à voir comme ça elle à l'air en bon état , belle acquisition
Posté : 24 mai 2022 10:12
une belle remorque avec deux vérins de bennage c'est assez rare pour ce tonnage
pour les freins le changement de garniture n'est pas onéreux
Posté : 24 mai 2022 20:38
par SFGuigui
Merci!
Les garnitures de freins sont bonnes mais le réglage est à refaire car il ne freine pas du tout...
Et en démontant, j'ai remarquer une fissure sur le châssis. Une fois la fissure creuser, une bonne grosse soudure, une tôle des 4mm en renfort en plus et c'est bon.
De plus, sur la route, il se comporte vraiment bien.
