Pompe à huile someca 550
Posté : 21 juil. 2022 14:55
par Jérémy Ded
Bonjour.
Je cherche à changer la pompe à huile moteur sur mon someca 550.
J'ai démonté le carter en dessous, démonté la crépine, retiré les 2 vis de la pompe mais celle ci descend de 2cms et se bloque.
Impossible de la sortir...
Auriez vous une idée pour savoir comment procéder ?
Merci à tous
Re: Pompe à huile someca 550
Posté : 21 juil. 2022 17:02
je pense que tu vas etre obligé de déposer le carter principal
mais pourquoi tu veux la changer
Posté : 29 juil. 2022 10:28
par Jérémy Ded
Le voyant d'huile reste allumé parfois, mais ça le fait de plus en plus souvent.
Quand je démarre, si le voyant reste allumé, j'entends bien que le moteur claque plus que d'habitude.
Alors je l'éteins immédiatement.
J'ai changé le capteur de pression d'huile, mais ça n'a rien changé.
Si je retire le capteur quand le voyant reste allumé, je vois que l'huile ne monte pas
Du coup, je pense que la pompe à huile fait des siennes...
Posté : 29 juil. 2022 10:45
par le passé quelqu'un avait des problèmes de pression d'huile je lui avais indiqué :
de prendre la pression avec un mano
et d'essayer de mettre un filtre de moteur à turbo (série 8000) qui possède un clapet
pour maintenir l'huile dans le filtre
tu devrais peut etre essayer cela ?
