SOM 20,25... Trappe circuit huile moteur.
x 321
A quoi sert cette trappe avec 3 vis de 8 sur le circuit d'huile en pression sur le haut du bloc moteur ?Pour la fabrication ou pour adapter ...? Merci.
Trappe circuit pression d'huile_ 2022-07-31 080957.png (363.7 Kio) Vu 1397 fois
Re: SOM 20,25... Trappe circuit huile moteur.
je ne sais pas trop mais j'imagine que le bureau d'étude avait un projet de doubler le moteur ?
