Surtout avec l’épareuse qui n’est pas évidente a manier quand on est débutant
Fiat 780 DT
Fiat 780 DT
Bonjour à tous. Heureux possesseur d’un 780 DT depuis ce matin. Je m’habitue petit à petit pour apprivoiser la bête. Par rapport à mon 35cv Zetor, il y a un peu plus de commandes…
Étant une première main, le tracteur possède sa doc d’origine allant du prospectus d’époque à son barré rouge. Je le partage pour disposer des données techniques exactes.
Re: Fiat 780 DT
au niveau de la boite de vitesses tu as plusieurs versions
8 av 2 ar
12 av 3 ar
16 av 4 ar
8 av 8 ar
au niveau de l'entretien boite et pont séparés et le niveau d'huile de la boite n'est pas évident
à trouver il est sous la plate-forme à coté du support du silent-bloc avant gauche
8 av 2 ar
12 av 3 ar
16 av 4 ar
8 av 8 ar
Stéphane29
- Fiatagrinaute d'Or
- x 25
- x 32
Re: Fiat 780 DT
Bravo, belle acquisition, il est vraiment super propre ! il était sur un grand site d'annonce
Re: Fiat 780 DT
Merci, oui et j’étais le premier à me déplacer.
Re: Fiat 780 DT
jj a écrit : 04 août 2022 15:18 au niveau de la boite de vitesses tu as plusieurs versions
8 av 2 ar
12 av 3 ar
16 av 4 ar
8 av 8 ar
Merci JJ, c’est la version 12 vitesses Av et 3 Ar
- x 319
- x 215
Re: Fiat 780 DT
Surtout quand tu vidange la boîte et le pont, n'oublies pas de mettre l 'huile dans la boîte. Elle est séparée du pont. Certains ont fait l'expérience!
Re: Fiat 780 DT
Merci je vais être très attentif et vais recherchez le manuel de réparation
- Fiatagrinaute de Platine
- x 62
- x 75
Re: Fiat 780 DT
vraiment très belle acquisition un beau spécimen bien conservé et l'épareuse qui à l'air dans le même état
- x 319
- x 215
Re: Fiat 780 DT
Voici un lien:
viewtopic.php?t=2591
Re: Fiat 780 DT
