Problème relevage someca 450
Gari2b
Message non lu par Gari2b »
bonjour à tous je vous explique mon problème je viens d'acheter someca 450
Dès que je démarre le tracteur au passage il tourne comme une horloge mon relevage monte seul Et dès que j'actionne la manette du relevage il s'arrête que ça soit à monter ou descendre le relevage ce stop. Obligés de devisé un peu le clapet pour le faire redescendre si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème. Filtre nettoyer et vidange du relevage faite . Merci un d'aide serais la bien venu
Ps je suis pas le meilleur des mécano 😅😅😅
x 214
Re: Problème relevage someca 450
la 1ère chose à regarder : le distributeur auxiliaire fonctionne ?
Gari2b
Comment voir ???
Gari2b
Comment voir ???
x 214
c'est tres simple tu l'actionnes !
