Qui utilise du fioul rouge sur son Fiat ?
Infoman
Message par Infoman »
Bonjour à tous sur un vieux tracteur des années 70 j’ai toujours utilisé du fioul rouge. Sur un fiat 780 des années 80, Je me demande si cela peut l’abîmer ou pas. Qu’en pensez-vous ? Merci
x 106
x 67
Re: Qui utilise du fioul rouge sur son Fiat ?
Message par Criters »
Salut,
Le fioul rouge (le vrai pas le gnr) n'abimera pas ton tracteur par contre à voir si en prenant la route tu as le droit ?
En gros les agriculteur utile le GNR qui est le meme que le fioul rouge avec moins de souffre pour la pollution sinon c'est le même.
Après je ne pense pas que les douaniers ou gendarmes puissent faire une différence entre le fioul et le gnr mais utilisant mon tracteur uniquement sur terrain privée j'ai pas ce soucis.
Infoman
Merci pour ta réponse
x 304
x 212
Ils vont pas vérifier çà. Ce serait plutôt le cas pour ce qui font du transport agricole longue distance (transfert de fumier pour champignonerie, céréales pour coopérative...) qui eux doivent rouler au gazole blanc (concurrence déloyale).
Message par jj »
autre facteur de control le prix
à l'époque le fuel était moitié moins cher que le gazole blanc
aujourd'hui (je viens de faire le remplissage de ma cuve pour le chauffage ) il est quasiment à 1.50 €
le litre
je me souviens dans les années 90 de voir débarquer des douaniers pour controler la consommation
d'un tracteur un de mes clients avait utiliser dans sa voiture personnelle du fuel rouge pour calculer
le redressement à effectuer et j'avais du (sous peine de poursuite) leur indiquer la consommation
spécifique du tracteur
x 106
x 67
habitant près de la frontière belge nous on avait la douane spécialisé avec leur pipette qui faisait que ça de la journée .
La pipette permettait d'absorber un peu de gasoil du véhicule et de vérifier si il était rouge …
De toute façon aujourd'hui quand tu achètes du rouge on te demandera toujours ton adresse. J'ai encore des pompes au fioul directement chez un fournisseur moi (je fais un plein de 200L dans un bidon bleu) mais c'est vrai qu'il a bien augmenté !
x 56
Message par olivier.r »
moi aussi je tourne au rouge dans les vieux : 640 et 25 , le 45-66 également , j'ai fait livrer il y à 3 semaines 400 l pour 1,40 du litre
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Message par maxsol »
Est ce que on peut commander du rouge et se le faire livrer quand on n’est pas agriculteur?
x 56
pour te répondre maxsol, oui bien sûr c'est le cas pour moi ,je ne suis pas agriculteur, le marchand de fioul lui il s'en fou de savoir si tu es tel ou tel , lui il vends du volume le reste c'est pas ce qui l'intéresse
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
merci olivier
chez les professionnels par ex leclerc je dois demander de me faire livrer du GNR
des préconisations pour la quantité, stockage ?
ex. 500l de GNR je peux les stocker dans une ex cuve fuel de chauffage à l'ombre au fond de la grange ? :gene3:
