Page 1 sur 4
moteur someca 480-8 qui tourne sur 2 cylindres
Posté : 15 nov. 2022 13:21
par pat88410
bonjour la semaine dernière en roulant mon someca 480-8 c'est mis a tourner sur 2 cylindres enfin c'est l'impression que ca me donne , j'ai nettoyer le filtre de la pompette ainsi que changé les 2 filtres a gazoil ,croyant que c'était ca, mais rien ne change , quelqu'un a deja eu cette panne ? un injecteur serait t il bouché?
merci pour votre aide.
pat.
Re: moteur someca 480-8 qui tourne sur 2 cylindres
Posté : 15 nov. 2022 15:20
si le fuel arrive bien a la pompe d'alimentation il faudrait dévisser un par un les raccords d'injecteur
et de constater si le moteur change de bruit
un réglage des culbuteurs serait à envisager
Posté : 15 nov. 2022 18:23
par pat88410
c'est bien ce que je pensait et oui le gazoil arrive bien a la pompe a injection.je vais m'en occupé demain.
Merci beaucoup a plus
Posté : 16 nov. 2022 09:24
par pat88410
bonjour ,je reviens vers vous je viens de dévisser un par un les raccords d'injecteur en dévissant le 1 contre le radiateur rien ne se passe pas de changement de bruit au moteur mais le gasoil sort quand même ,en se qui concerne les deux autres le moteur change de bruit limite a s'arrêter.
j'attends vos avis.
merci
Posté : 16 nov. 2022 13:30
par thierry 1968
donc il sortir l'injecteur et essayé de la rebranché a l'extérieur et de redémarré le moteur et voir ci l'injecteur pulvérise ci oui problème interne de la cylindré , ci l'injecteur ne pulvérise pas donc problème trouvé il faut faire vérifier l'injecteur ci il est correcte problème de pompe a injection
Posté : 16 nov. 2022 13:31
vraisemblablement tu as un injecteur (celui qui est pret du radiateur ) qui doit etre défectueux
il faudrait que tu les (les 3) apportes chez un dieseliste un agent un concessionnaire pour les
controler le tarage est de 175 bars
combien d'heures a ton tracteur ?
Posté : 16 nov. 2022 13:33
tarage d'injecteur
Posté : 16 nov. 2022 13:59
par pat88410
merci pour vos réponse, je vais essayer, jj mon tracteur affiche 800 heures mais je pense que l'horloge a du être changée ou alors il a déjà fait un tour.
Posté : 16 nov. 2022 14:31
par pat88410
De plus j'aimerais savoir es ce que le tracteur démarre avec un injecteur démonté ? Et l'injecteur démonté crache bien du gasoil.
Si je les demonte tous les 3 il faut que je respecte l'ordre où il sont placés pour les remonter où peut importe ?
Posté : 16 nov. 2022 14:47
une fois démonté il ne faut plus appuyer sur le bouton de démarreur et il faut mettre un chiffon ou autre dans chaque trou
l'ordre n'a aucune importance
par contre suivant le nombre d'heure il faut les étalonner sans chercher nécessairement la pression
d'origine
tu devrais penser aussi a un réglage des culbuteurs
