Je relance le topic, mon problème persiste, et après différent test, il semblerait que ce soit le levier de commande régulateur de la pompe à injection qui est dans une position ou il fournit bcp trop de carburant, provoquant fumée et surconsommation de carburant.
Quand je tire manuellement ce levier, le régime moteur descend à quelque chose de plus "normale" et quasi toute fumée tend à disparaitre, et quand je le relâche, le régime moteur se remet a galoper et fumée à l’échappement.
Et du coup, y a t il un moyen de régler ce levier de commande régulateur pour ouvrir ou fermer l'apport de carburant autrement qu'en démontant toute la pompe à injection ?
Bonne soirée à vous, et merci d'avance pour toute réponse
Re: som 35 pompe injection
Posté : 31 mars 2023 08:48
Bonjour Julien, es- ce- que ceci a été fait?
Régulateur de vitesse_ 2023-03-31 084401.png (202 Kio) Vu 607 fois
Pompe à injection_ 2023-03-31 084220.png (420.9 Kio) Vu 607 fois
Posté : 31 mars 2023 19:55
par raknitz
j'avoue être un poil honteux ayant la documentation et je n'avais pas vu réellement ces 3 manipulations, je testerai demain, merci bien pour la réponse
Posté : 03 avr. 2023 20:14
par raknitz
bonsoir,
j'ai eu le temps de faire les différentes manip ce soir, et petite question du coup (sachant que je ne l'ai pas utilisé ce soir donc je verrai demain si changement il y a quand il tournera), à quel niveau de la tirette de témoin d'huile, la fameuse huile est censée aller ?
Je crois qu'il n'y avait pas ou tellement peu d'huile que la première fois le témoin n'avait pas une trace d'huile, et là après remplissage, l'huile apparait sur le premier tiers de la tige. Est ce suffisant / trop / pas assez ?
Dans mes documents, il y a stipulé de faire le niveau mais sans indiquer si il y a un max ou non ?
Cela étant si la remise en huile, le nettoyage du filtre et les 2/3 gouttes d'huile au niveau du mécanisme ne change pas mon problème, y a t il une autre façon de changer l'inclinaison du levier commande du régulateur ? ou dois je démonter la pompe à injection pour nettoyage complet (faisable) et remontage (plus compliqué).
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Julien
Posté : 03 avr. 2023 21:15
Tu n'as une rainure sur la jauge pour le niveau .
Sur le Som 25:
Posté : 03 avr. 2023 21:31
par raknitz
C'était bien ce que je pensais, mais bon du coup, l'huile est un peu au dessus du trait maintenant.
Posté : 04 avr. 2023 17:03
Pompe inj suite descriptif_ 2023-04-04 165946.png (259.4 Kio) Vu 518 fois
Posté : 25 mai 2023 06:40
par raknitz
Je n'avais pas vu votre réponse, du coup avec un peu de retard, je vous remercie.
J'ai bien accès au plan éclaté de la pompe à injection, mais n'étant pas un mécano hors pair, j'avoue ne pas être sur à 100% de la manière dont je ne pourrais modifier la course du levier de commande du régulateur de la pompe.
Ci joint une petite vidéo pour expliquer en image et son mon soucis, à savoir un régime moteur bien trop haut suite à un, et mon seul moyen de ralentir le moteur est de faire ce que je fais sur la vidéo ou bloquer le bouton poussoir du régulateur en position "tiré" comme si je voulais faire caler le moteur.
Je suis ouvert à toute suggestion, et vous remercie par avance d'avoir pris le temps de me lire
Bien cordialement
Julien
Posté : 25 mai 2023 08:09
Bonjour, il faut régler la vis de ralenti au niveau du volet d'entrée d'air dans l'admission (vis de réglage du papillon).
Posté : 25 mai 2023 20:58
par raknitz
Donc cela ne viendrai pas de la pompe à injection qui distribue trop de fuel, mais d'un apport d'air trop conséquent via le papillon à la sortie de la durite du filtre à air ?
Et le fait de ralentir le moteur avec le levier de commande du régulateur de la pompe n'est qu'un effet domino ? enfin pas le problème d'origine ?
Je vais m'essayer à le démonter ce weekend et voir quoi faire.
