Page 1 sur 3
Som 35 fumer à l'échappement
Posté : 29 déc. 2022 13:03
par Bast2
Bonjour je vien de remonter la culasse sur mon som 35 le joint était complètement mort seule petit problème la culasse a était rectifier et les soupape rodet maintenant le problème remonter d'huile par l'admission d'air et l'échappement alors que avant même avec le vieux joint de culasse aucun problème de ce coter les injecteur au était vérifier donc j'aimerais avoir des avis pour savoir de où ça pouvait venir merci de vos réponses désolé si il y avait déjà un sujet dessus je n'est pas trouvé
Re: Som 35 fumer à l'échappement
Posté : 29 déc. 2022 13:21
avant de remonter la culasse tu as regardé l'usure des chemises ?
Posté : 29 déc. 2022 13:25
par Bast2
Oui elle sont en bonne état et pas de jeux au niveau des piston
Posté : 29 déc. 2022 14:56
moteur du 415 identique aux SOM 35 & 411
Posté : 29 déc. 2022 14:57
suite
Posté : 29 déc. 2022 16:57
par Bast2
Oui d'accord mais normalement toute les on était faite pas un professionnel
Posté : 29 déc. 2022 17:17
si le travail a été fait par un professionnel il n'y a pas lieu de faire de commentaire
par contre le tracteur est resté un moment sans tourner ?
Posté : 29 déc. 2022 18:03
par Bast2
Il avait pas tourner depuis plus de 10ans après la ça a mis 4mois pour refaire la culasse après il y a un claquepent au niveau du moteur
Posté : 29 déc. 2022 19:03
tu devrais peut etre essayer de le faire tourner d'abord au ralenti puis une fois le moteur bien chaud
accélérer progressivement en tirant dessus avec un outil
il doit avoir besoin de forcer ?
Posté : 29 déc. 2022 19:08
par Bast2
Oui j'y pensais mais avec le claquement du moteur jsp pas trop quoi faire
