Bonjour je viens de changer les bagues d'usures du relevage et depuis le remontage j'ainma pompe hydraulique qui fait du bruit et qui ne débite pas beaucoup (un temps long pour que la fourche monte ou que les bras de relevage monte)
Sur la jauge d'huile il n'y a qu'un trait c'est le minimum ou le maximum ?
Auriez vous un schéma du branchement hydraulique j'ai peur d'avoir fait une erreur...
Problème pompe hydraulique
Re: Problème pompe hydraulique
ça serai de se présenté d'abord et savoir quel tracteur qu'on parle
Oui bonjour désolé c'est sur un 80/90 dt
OUI d'accord pour le 80-90 , mais il faut se présenté dans la rubrique
'' présentation '' pour parlé de toi et ton matériel
j'aime bien savoir a qui je parle
