Problème pompe hydraulique
Posté : 03 janv. 2023 13:40
Bonjour je viens de changer les bagues d'usures du relevage et depuis le remontage j'ainma pompe hydraulique qui fait du bruit et qui ne débite pas beaucoup (un temps long pour que la fourche monte ou que les bras de relevage monte)
Sur la jauge d'huile il n'y a qu'un trait c'est le minimum ou le maximum ?
Auriez vous un schéma du branchement hydraulique j'ai peur d'avoir fait une erreur...
