Vidange liquide de refroidissement fiât 780
Je vais faire la vidange du ldr sur un 780 que je vient d'acheter
Il y a que le bouchon en bas du radiateur à dévisser pour vidanger ?
Dans le bocal transparent devant le radiateur, l'ancien proprio avait mis de l'eau, faut il le ré remplir avec du ldr ? J'ai eu un 780 d'un ami à prêté et il n'y avait rien dans ce bocal il me semble...
Faut il faire une purge une fois le nouveau ldr remis dans le radiateur ?
Someca45TP
- Fiatagrinaute d'Argent
- x 2
Re: Vidange liquide de refroidissement fiât 780
Salut,
je ne suis pas spécialiste et je ne connais pas ton modèle !
Mais sur les miens, y'a deux robinets de vidanges :
- 1 sur le radiateur, en dessous souvent (logique)
- 1 sur le bloc moteur qui permet de vidanger le ldr qu'il reste dans le bloc moteur !
Ensuite, dans les anciens temps, ils mettaient de l'eau à laquelle ils ajoutaient un "anti_gel", mettre de l'eau seule sans anti-gel surtout en cette période est un peu risqué. Donc le ldr c'est mieux, c'est fait pour ne pas geler !
Concernant une purge du ldr, je crois pas, elle ne se fait que pour les conduites hydrauliques, ou d'alimentation en fuel !
Par contre, tu peux laisser le bouchon de radiateur ouvert 5 ou 10 minutes après, histoire que si y'a de l'air elle s'échappe !
tu enlèves la durite du bas du radiateur tu laisses couler ensuite tu profites pour passer "un coup"
de nettoyeur à haute pression et tu regardes si l'eau qui sort est propre (radiateur en bon état)
puis tu fais le plein avec du liquide de refroidissement ainsi que dans le vase d'expansion tu remets en route tu laisses chauffer (ouverture du thermostat) puis tu refais les deux niveaux
J'ai passé le nettoyeur pas trop fort après avoir vidangé, le ldr était correct
Par contre le 1er seau sorti avec le Karcher était noire, j'ai encore fait 3 seaux, l'eau est de moins en moins sales, les ailettes à l'intérieur ont changés de couleur
Je continue encore au Karcher ou je peut remettre le nouveau ldr ?
Je de monterai bien le calorstat pour le vérifier dans une casserole temps que c'est vidangé
Il est dans la durite en haut de la pompe ?
Il doit s'ouvrir à cb ?
tu peux aussi mettre en plus de la lessive (genre machine à traire) pour bien nettoyer le radiateur
pour le thermostat entre 81 et 85° C l'ouverture mais c'est plus le radiateur qui s'entarte sur ce genre
de moteur
de moteur
Merci beaucoup,
J'avais lu aussi pour la massive style St Marc, quel dosage la lessive de machine à traire ?
peu importe suivant ce que tu as
avant de mettre du liquide de refroidissent l'eau doit sortir en bas du radiateur propre
Je n'ai pas ce style de lessive chez moi, j'ai fait rien qu'à l'eau au Karcher, l'eau qui coule en bas du radiateur est claire (légère couleur dans le seau, pourtant en bas sa coule claire)
J'ai de la lessive liquide je sais pas si j'en verse un peu dans 'e radiateur et ensuite Karcher ?
J'ai testé le calorstat il ouvre bien à 82 environ donc je l'ai remonté
J'ai nettoyé un peu les durite ou il se fixe qui était moins sales que le radiateur
Je peut remettre le liquide de refroidissement maintenant ?
si l'eau est propre en bas du radiateur tu peux mettre du liquide de refroidissement dans les deux
Rien d'autre à faire hormis refaire le niveau une fois le calorstat ouvert ?
