Tractopelle FORD 550
Somsully750
Message non lu par Somsully750 »
Bonsoir !
Lors de ma présentation, j'ai dû vous dire que j'étais aussi propriétaire d'un tractopelle FORD 550.
Je ne sais pas si c'est accepté sur le forum mais je me permets ce sujet parce que cet après-midi, impossible de le démarrer... Aucun contact à la clé, aucun lancement du démarreur... Que dalle.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste - très générale peut-être - pour m'orienter dans ma recherche de panne ? Je précise que la charge de la batterie est correcte.
D'avance je vous remercie et m'excuse si un "Ford" n'a rien à faire ici...
Bonne soirée.
x 291
x 203
Re: Tractopelle FORD 550
Bonsoir, possible que ce soit le démarreur et ses charbons hs.
Egalement avec le froid les divers contacts: cosses batteries et branchements; Un capteur sur un levier vitesse ou autre qui n'est pas en position neutre(froid, humidité...).
Toutes les marques sont acceptées et FORD et NH étaient ensembles.
x 85
x 90
Oublie pas une ptite photo de l'intrus :gene:
x 223
la panne la plus bete : cosse de batterie ou cable de masse
il est possible que l'arrivée à la clé de contact soit coupée ?
tu as essayé directement sur le démarreur ?
Somsully750
Bonjour bonjour !
Et merci avant tout pour votre disponibilité et votre sympathie.
Je vais explorer ces diverses pistes mais je ne vous cache pas que je craignais pour le démarreur... Je vais tester le reste d'abord mais côté batterie, cosses et masse tout semble ok, j'ai vérifié hier.
Promis pour les photos je vous envoie ça... Mais peut-être qu'il y aura un autre "intrus" sur l'image, vous ne m'en voudrez pas ?
Bonne matinée !
