Page 1 sur 3
Pompe injection fiat 50-66 dt
Posté : 26 avr. 2023 18:15
par Gaetanm
Bonjour je suis nouveau est je possède un fiat 55 66s dt.
J'ai un problème sur la pompe à injection qui fuit dans le moteur.
J'aurais besoin d'aide pour la démonter au niveau du calage du moteur 3 cylindres.
Et aussi savoir si la pompe a injection à une clavette au niveau du pigeon.
J'attends votre aide.
Re: Pompe injection fiat 50-66 dt
Posté : 26 avr. 2023 20:46
par thierry 1968
ça serait bien de passé par la case présentation pour te présenté et de quel coin que tu est , bref une petite présentation quoi
https://www.fiatagri.fr/viewforum.php?f ... d53128fb49
Posté : 26 avr. 2023 21:13
par Gaetanm
Bonjour désolé je ne connais pas encore bien le fonctionnement du forum. Je viens de faire une petite présentation.
Posté : 26 avr. 2023 23:06
par thierry 1968
c'est une pompe Bosch ou une CAV ????
oui il y a une clavette au niveau du pignon
Pour le calage il faut déposé la fenêtre du coté gauche du moteur au niveau de la cloche embrayage
clé de 13 ,et tourné la moteur pour mettre l'index en face iniez - bosch ou iniez - cav selon la marque de la pompe , puis débloqué l'écrou central au niveau du pignon et desserré l'écrou et après défaire l'extracteur ( les 2 vis ) extérieur , faire un repère sur la pompe et sur le carter de distribution , défaire les commandes et tuyaux
*défaire les 3 vis et sortir la pompe
Posté : 27 avr. 2023 07:18
par Gaetanm
C'est une pompe lucas 8522A171A.
Posté : 27 avr. 2023 07:20
par Gaetanm
Posté : 27 avr. 2023 07:30
par thierry 1968
oui pour la fenêtre
Posté : 27 avr. 2023 08:25
Principes de calage sur moteur 8000
Posté : 27 avr. 2023 09:33
par Gaetanm
Merci je vais regarder ça et je vous tiens au courant encore merci
Posté : 27 avr. 2023 10:50
Bonjour et bienvenu, tu es sûr que c'est au niveau de la pompe à injection? C'est pas au niveau de la pompe d'alimentation ?
