Bonjour ,Problème de fusée gauche sur fiat 880-5.
Derouelle
Message non lu par Derouelle »
Bonjour,j. Je voudrais savoir où je peux trouver une fusée gauche de tracteur fiat 880-5 en 2 roue motrice , quand je fais une recherche sur le net il me donne des cottes qui ne sont pas les mêmes que celles que j'ai démonté, celle que j'ai démonté à un axe longueur de 280 et un diamètre de 45,et la fusée fait 120 avec le gros roulement intérieur diamètre 45 et le petit diamètre intérieur de 35 , pouvez vous m aider merci
x 216
Re: Bonjour ,Problème de fusée gauche sur fiat 880-5.
Bonjour, voir dans les casses genre ALEX LAFFONT. RAG, RAB, RAD(récupérations agricoles).Egalement tracto-pièces-occasions.fr il y a un 880-4 cyl.
la fusée est cassée à quel endroit ?
Derouelle
Bonjour, elle n'est pas casser j'ai perdu la roue et le filetage à pris chère
normalement tu trouves un embout pour réparer
sinon il te reste "la réparation agricole" tu remontes les roulements et tu soudes l'écrou en bout
je sais que ce n'est pas terrible mais cela peut dépanner
