Page 1 sur 1
[SOMECA 650] Voyant de batterie qui s'allume
Posté : 08 juil. 2023 16:07
par fallais
Mon voyant de batterie s'allume, le "G" à gauche du tableau de bord.
J'ai deux pistes :
- Le fusible "regulateur de tension" de la premiere photo est brulant et semble fondre petit à petit
- Le petit cable en bas sur la deuxième photo qui ne tient littéralement plus qu'à un fil ! A quoi sert-il svp ?
Quel est votre avis ?
Le fusible peut se trouver et se remplacer ?
Merci !
Re: [SOMECA 650] Voyant de batterie qui s'allume
Posté : 08 juil. 2023 17:36
tout dépend de l'alternateur :
si tu as celui avec régulateur à part le fusible est dans un porte fusible différent
Posté : 08 juil. 2023 17:41
fusible (fig 3) pour circuit 1 ère génération mais il est possible que ce soit aussi le télérupteur
dans l'autre version tu regardes les balais sur l'alternateur
Posté : 08 juil. 2023 17:59
par fallais
Bon ben le fusible de 8A dans son petit étui plastique m'est resté dans les mains, cassé au milieu car totalement fondu et au niveau des fils. Je suis allé chez mon magasin agricole et j'en ai trouvé un nouveau !
C'était donc bien la pièce de la première photo, il y a un dans une pièce plastique qui se tourne/clip en quart de tour.
Comme indiqué dans le manuel, il protège le régulateur de tension.
Tout remarche, le voyant est éteint.
Du coup j'ai pu faire tourner le moteur pendant 15min et aucune fuite sur ma pompe à eau ni sur les durites !
Donc il est temps d'aller prendre une bière bien fraiche !
Posté : 09 juil. 2023 08:42
vraisemblablement l'ancien propriétaire avait remplacé le porte fusible par un de la marque JOKON
un conseil ne pas dépasser 8 A pour le fusible
Posté : 09 juil. 2023 09:43
par fallais
Ah merci de me le dire car en ouvrant le nouveau c'est un 16A dedans... Je vais le changer lundi.
