Page 1 sur 1
Someca 450
Posté : 07 août 2023 18:10
par Pasc49
Bonjour a tous
Quand je démarre le tracteur. Et que je le fais tourner u ralenti quand j appuie sur l embrayage pour passer une vitesse il se met à trembler de partout y a un bruit bizarre et parcs le moteur cale. Quand je le fais tourner plus vite il ne cale pas le bruit est toujours présent et de la fumée sort de 2 trous de vis. Une vois lâcher la'pedale d embrayage le tracteur avance normalement et fais son taf. Mais c'est bizarre demain je vais rajouter de l huile mais si vous avez des idées je suis preneur.
Bonne soirée a tous et merci de votre aide
Re: Someca 450
Posté : 08 août 2023 08:19
vraisemblablement c'est l'embrayage ou le flector (accouplement élastique)
il va falloir le désaccoupler
je te mets les coupes
Re: Someca 450
Posté : 08 août 2023 08:20
Embrayage
Re: Someca 450
Posté : 08 août 2023 18:02
par Pasc49
Bonjour et merci. J ai rajouté 2 litres d huile. Mais rien n y fait. Je l ai emmener chez le réparateur agricole du coin. Il me dit buté d embrayage HS. Faut ouvrir le tracteur. Il n y a pas sur ce modèle de fléchir apparemment. Soleca 450 N.
Ça va me coûter un bras.
Merci beaucoup de votre retour
Re: Someca 450
Posté : 09 août 2023 08:27
450 N ou 450 le système d'embrayage est le meme il s'agit de deux disques avec garnitures le prix
n'est pas tres élevé par contre attention au flector il est souvent à remplacer en meme temps
Re: Someca 450
Posté : 09 août 2023 12:11
par Pasc49
Bonjour le mecano m a dit 1500 euros.
J attend le devis exact une fois que le tracteur sera ouvert
Merci beaucoup je vous tiens au courant
L embrayage est dans les 600 ?
Re: Someca 450
Posté : 09 août 2023 13:43
il s"agit de deux disques de 10 pouces en garniture et les plateaux vraisemblablement ne sont pas abimés
par contre j'insiste il faut bien regarder l'état du flector
il ne s'agit pas d'un embrayage complet de 11 pouces
Re: Someca 450
Posté : 09 août 2023 13:53
par Pasc49
Ok merci je vais voir avec lui.
Des que j en sais un peu plus je vous tiens au courant
Bonne journée
Re: Someca 450
Posté : 09 août 2023 13:55
par Pasc49
Sur le mien il n y a qu un levier de vitesse. Avec 2 points mort. Pour la grande et petite vitesse. Je pense qu il a lâche quand j ai mis la grande vitesse mais je ne sais pas s il y a une coïncidence.
Re: Someca 450
Posté : 10 août 2023 08:18
tu avais cette boite de vitesses monté sur le 450/6 (commercialement 400) puis sur 450 N et enfin sur 480
c'est celle du 315/415
