juste bonjour
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
juste bonjour
Message non lu par maxsol »
hello
juste un petit cou-cou ce matin
en espérant que tout le monde se porte le mieux possible
a++
Re: juste bonjour
Chez moi çà va, les vendanges sont faites, le tournesol et les maïs ramassés après cette année particulièrement humide au printemps.
Les tracteurs m'ont donnés un peu d'occupations: le démarreur ( les charbons) du Same.Enfin il faut déposer la batterie, enlever tout l'ensemble du filtre à air avec les supports, déloger le panneau de carrosserie sous le volant... et après dévisser patiemment les 2 écrous avec la clé à oeil de 19( pas la douille).
Au Som 25 changement des bagues de fusées et changement de l'essieu avec l'épave, renforcer supports et mis des roulements de roues neufs.
Et maintenant changement de rotule du vérin du Same fruitier. Mais elle est fournie avec la tige du vérin pour modèle standard. Cette tige est trop longue donc raccourcir au tour , réduire le diamètre de la partie à fileter et créer la partie conique intermédiaire.
Maintenant tronçonnage arbres tombés lors de la tempête de juillet 23.
Et toi Max , cette météo ne t'a pas trop dérangé, les châtaigniers n'ont pas trop souffert? et le reste?
Re: juste bonjour
quelques photos de mon jardin
Re: juste bonjour
En effet JJ.
Bon courage et que les jours futurs soient meilleurs.
