				juste bonjour
				Posté : 06 nov. 2023 08:57
				par maxsol
				hello
juste un petit cou-cou ce matin
en espérant que tout le monde se porte le mieux possible
a++
				Re: juste bonjour
				Posté : 06 nov. 2023 16:40
				Chez moi çà va, les vendanges sont faites, le tournesol et les maïs  ramassés après cette année particulièrement humide au printemps.
Les tracteurs m'ont donnés un peu d'occupations: le démarreur ( les charbons) du Same.Enfin il faut déposer la batterie, enlever tout l'ensemble du filtre à air avec les  supports, déloger  le panneau de carrosserie sous le volant... et  après dévisser patiemment les 2 écrous  avec la clé à oeil de 19( pas la douille).
 Au Som 25 changement des bagues de fusées et changement de l'essieu avec l'épave, renforcer supports et mis des roulements de roues neufs.
Et maintenant changement de rotule du vérin du Same fruitier. Mais elle est fournie avec la tige du vérin  pour modèle standard. Cette tige est trop longue donc raccourcir au tour , réduire le diamètre de la partie à fileter et créer la partie conique intermédiaire.
Maintenant tronçonnage arbres  tombés lors de la tempête de juillet 23.
 Et toi Max , cette météo  ne t'a pas trop dérangé,  les châtaigniers n'ont pas trop souffert? et le reste?
				Re: juste bonjour
				Posté : 07 nov. 2023 08:08
				quelques photos de mon jardin
				Re: juste bonjour
				Posté : 07 nov. 2023 09:30
				En effet JJ.
Bon courage et que les jours futurs soient meilleurs.
