Chargeur sur Fiat 666
rem666
Message par rem666 »
Bonjour, j'aimerais monter un chargeur Emily sur un Fiat 666 2RM avec cabine.
Le chargeur est un modèle similaire à un T492 ou TP4 (monté avant sur un Ford 7610).
J'aimerais savoir quelle poids je pourrais soulever sans risque pour le tracteur.
Si quelqu'un sur le forum a un chargeur sur un 666 (ou un autre tracteur avec un chassis/moteur identique) et pouvait me montrer des photos de l'adaptation cela m'aiderais beaucoup :D .
Merci d'avance. Cordialement.
momo
recherche un tracteur fiatagri 666
Message par momo »
Fabrice
Re: Chargeur sur Fiat 666
Message par Fabrice »
j'ai eut un chargeur sur un 680dth, il partait avec une tone sans probleme,c'etait un chargeur agram hm 24, pas le plus fort... :evil: mon beauf a eut un mailleux sur un 65-66 dt, et on a meme fait le terrassement de la maison de mon frere avec... je sais pas combien il levait, mais le chargeur n'a jamais caller, c'etait l'arriere qui levait!!!!
rem666
l'arrière levait !? l'adaptation doit etre sacrément costaude!
j'espèrais lever une tonne avec mon emily (pas encore adapté), mais après m'etre renseigné, je me demande si le tracteur ne vas pas etre un peu juste si mon montage n'est pas assez costaud: le chargeur est assez long (260 cm de l'axe du tablier à l'axe du bras)
enfin je posterais des photos
merci pour vos réponses
Fabrice
attention qu'il faut prolonger le chassis jusqu'aux trompettes arrieres...surtout pour des travaux lourd, sinon le tracteur peut casser en deux au niveau de la cloche d'embrayage...
rem666
rebonjour,
quelle pompe hydrau y avait-il sur votre 780? et sur le 65-66 dt?
chez le concess new holland on m'a dit que d'origine, pour un 666, il y a une 31l/mn (celle que j'ai sur le mien) ou une 42 l/mn.
je suppose qu'il y a d'autres modèles avec un débit plus important qui doivent pouvoir se monter sur mon tracteur.
Fabrice
je ne connait pas les debits, mais je sait que sur le 680, y etait monte une "renforcee" plus epaisse que l'origine, et mechament plus efficace et plus solide..
rem666
Salut, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis des photos dans la galerie (mais il faut qu'un modérateur les valide), j'en remettrai bientot :D .
bulbo
Fiatagrinaute de Fer
Message par bulbo »
Voila c'est fait deso pour la lenteur je ne l'ai avais pas vues
