Page 2 sur 3
Re: Capacité de levage 45-66 dt
Posté : 09 déc. 2023 14:43
bizarre ce renfoncement et en plus de cette longueur
tu devrais essayer en changeant le filtre (il faut le remplir avant de le mettre en place)
Posté : 10 déc. 2023 19:39
par Karrikarte
Oui je vais changer le filtre dès que possible ainsi que le tuyau en espérant en trouver un d occasion car en tendant l oreille ,on entend bien que la pompe force.
Merci beaucoup.
Posté : 10 déc. 2023 20:55
Ben oui il faut remplacé le tuyau d'aspiration impérativement car là le tuyau est diminué de plus la moitié donc moins de débit
c'est des coups a flingué la pompe
Posté : 11 déc. 2023 10:10
Bonjour, pour le remplacement du tuyau (réf. 5135683)voir dans les récup agricoles Alex Lafond ou sinon souder ou faire souder un tuyau à la place de la section écrasée, une fois déposé bien-sûr.
Même montage entre 45-66 et 45-66S.
En neuf, disponible sur <agricolors.fr> ou sur <spare.avspart.com>
- Tuyau alim relevage 5118862_ 2023-12-14 154934.png (98 Kio) Vu 214 fois
Posté : 28 janv. 2024 16:47
par Karrikarte
Bonjour tout le monde,
Voici le tuyau d aspiration hydraulique remis en état.
- Avant
Posté : 28 janv. 2024 16:50
par Karrikarte
- Après
Posté : 28 janv. 2024 16:52
par Karrikarte
Petite question,
Est-ce que pour le remplacement des soufflets de freins il faut vidanger la boîte ?
Posté : 28 janv. 2024 17:34
normalement non mais cela indique une certaine usure des freins
Posté : 28 janv. 2024 18:26
par Karrikarte
S'il y a une fuite au niveau des soufflets cela veut dire que les freins sont usés ?
Posté : 28 janv. 2024 19:32
D'origine il y a un carter en tôle qui protège l'arbre du pont, visé sur le châssis.
