Grand nettoyage après demontage de la carosserie aujourd hui
Plusieurs choses à refaire , pas de filtre dabs la pompe hydrolique
La dédale d embrayage à du jeux elle balance de gauche à droite sur 1cm ,axe à changer je suppose
Soûs le siège il y a un tuyaux racorder à rien à quoi sert il ?
J ai recharger le petit fer du frein à main qui ne tenait plus ,maintenant il fonctionne mais il y a un soucis mon frein a main recule , vers le garde boue quant je tire dessus
J ai fait une patte pour fixer le distributeur pour la pelle
Prochaine étape la vidange des huiles boîte, hydrolique ,pont et changement des filtres
Nettoyage du 670
- x 227
Re: Nettoyage du 670
cela n'a pas été trop long de démonter les ailes ?
maintenant si tuas le temps tu devrais t'attaquer aux marche-pieds (démontage) il te faut un tourne-vis
à frapper une bombe de dégrippant et de la patience !
Les ailes je ne me plint pas une petite heure ,j avais penser demonter les marches pied aussi
- x 227
non il s'agit de vis pour tournevis elles sont visibles sur la photo
