Nettoyage du 670
Fred 670
Nettoyage du 670
Message non lu par Fred 670 »
Grand nettoyage après demontage de la carosserie aujourd hui
Plusieurs choses à refaire , pas de filtre dabs la pompe hydrolique
La dédale d embrayage à du jeux elle balance de gauche à droite sur 1cm ,axe à changer je suppose
Soûs le siège il y a un tuyaux racorder à rien à quoi sert il ?
J ai recharger le petit fer du frein à main qui ne tenait plus ,maintenant il fonctionne mais il y a un soucis mon frein a main recule , vers le garde boue quant je tire dessus
J ai fait une patte pour fixer le distributeur pour la pelle
Prochaine étape la vidange des huiles boîte, hydrolique ,pont et changement des filtres
Le tuyaux qui repart sous le tracteur mais n est relier à rien ?3
Re: Nettoyage du 670
cela n'a pas été trop long de démonter les ailes ?
maintenant si tuas le temps tu devrais t'attaquer aux marche-pieds (démontage) il te faut un tourne-vis
à frapper une bombe de dégrippant et de la patience !
Fred 670
Les ailes je ne me plint pas une petite heure ,j avais penser demonter les marches pied aussi
Fred 670
jj a écrit : 27 déc. 2023 14:33 cela n'a pas été trop long de démonter les ailes ?
Un tourne vis à frapper ? C est pas des boulons ?
non il s'agit de vis pour tournevis elles sont visibles sur la photo
