pompe hydraulique SOMECA 670
x 108
x 68
Suite à des soucis de relevage de fourche quand j'attèle le broyeur d'herbe (500kg) , il semble que la pression de l'ancienne pompe ne soit plus suffisante (elle montrait deja des signes de faiblesse)
J'ai donc installé une pompe A22X :https://www.agrizone.net/hydraulique-tr ... Z000484333
je voulais faire un tuto mais c'est vraiment simple en fait :D
Par contre soucis au remontage car les filetages ne sont pas les bon, j'ai demandé les informations au vendeur mais au cas où quelqu'un a déjà changé par une pompe équivalente si vous pouviez me donner les informations sur les vis en entrée et en sortie des brides de refoulement ...
Il semble que pour l'entrée se sont les même mais pas pour la sortie et je ne comprend pas pourquoi ces informations ne sont pas données avec la pompe ....
x 231
Re: pompe hydraulique SOMECA 670
tu as du acheter une pompe de contrefaçon mais elle est peut etre de bonne qualité
