Bonjour, une question , en parallèle à la manifestation des agriculteurs, me vient à l'esprit . En voyant les déplacements longues distantes de ces tracteurs, quelles incidences ceux-ci peuvent entraîner pour les mécaniques? Je présume que si les déplacements sont faits intégralement sans porte-engins et même , de retour à la ferme , il y a intérêt de faire les vidanges de tous les huiles et filtres?
Est ce que certains éléments risquent de souffrir , avec usures prématurées par la suite? Par exemples bv, ponts...?
Grandes distances en tracteur.
- x 309
- x 214
Bubu12
- Fiatagrinaute d'Or
- x 23
- x 17
Re: Grandes distances en tracteur.
Bonjour à tous
Je pense plus à l'usure des pneus, sinon les moteurs quand un tracteur tourne à haut régime des journées entieres parfois avec un outil à entrainer, et de la poussiére ça doit bien les travailler autant???
Alain
Alain
oui quand tu voit les tracteurs qui ont fait les grandes distances voir 700 à 800 Kms ceux n'est pas des tracteurs 50 ans d'âge
les tracteurs qui ont maxi 10 années d'âges sont suivi de prêt ils ont du fait le nécessaires
les tracteurs dernier cri les intervalles des vidanges sont :
500 hrs pour le moteur , et 1000 hrs pour la transmission
Effectivement, les progrès technologiques dans l'industrie des tracteurs sont impressionnants. Cela témoigne du savoir-faire des artisans modernes ici qui conçoivent ces machines, assurant ainsi leur fiabilité et leur performance, même sur de longues distances. Les intervalles de vidange témoignent également de l'ingéniosité des fabricants pour garantir un fonctionnement optimal et une longue durée de vie à ces engins. Merci pour ces informations précieuses !
