Bagues d'étanchéité reducteurs 45-66 dt
Karrikarte
x 18
x 7
Message non lu par Karrikarte »
Est-ce que quelqu'un peut me dire si les joints spi de reducteur avant et arrière sont les mêmes ?
Re: Bagues d'étanchéité reducteurs 45-66 dt
non d'avance , et met des photos pour être plus précis car a l'avant il faudrait savoir ci c'est le grand joint
( fusée / moyeu ) ou alors celui qui fait étanchéité des arbres de transmission coté pont ou coté réducteur
Karrikarte
x 18
x 7
Ok merci.
Je m en occupe ce soir.
Karrikarte
x 18
x 7
Le grand joint de fusée qui fait 90x120x13
Pour le réducteur avant
pour le réducteur arrière
ref;5123370
80 X 11O X 16
Karrikarte
x 18
x 7
Merci beaucoup Thierry.
Celui de devant fuyait et j ai un suintement à l' arrière.
Encore merci. Bonne soirée
pour l'arriere cela peut provenir d'un reniflard de boucher
Karrikarte
x 18
x 7
A ok merci.
Où ce trouve les reniflars ? Sur le réducteur ?
sur le haut du réducteur et à vérifier aussi le niveau d'huile
je te mets aussi la coupe des freins
Karrikarte
x 18
x 7
Merci beaucoup jj .
Je contrôle les reniflard dès que possible.
