PROBLEME HYDRAULIQUE SOMECA 750
Bonjour , heureux possesseur d'un 750 , je rencontre un pb de relevage et hydraulique. Le tracteur approche les 10000 heures , je me suis dit c'est la pompe Hydraulique qui fatigue. Ok je la change pas de Pb çà fonctionne bien je retrouve relevage etHydraulqie conformes au performances attendues. Mais depuis peu plus d'hydraulique (distributeur ) et plus de relevage . Filtres nickel, Niveau OK . Donc je me dis entrainement de la pompe mais tout est ok . je soupçonne un probleme de clapet dans le Bloc sou le Siége . Quand j'actionne les Leviers , distributeur , relevage , ou Frein hydraulique pas de bruit ou résistance , il ne se passe rien . j'avoue ne pas savoir ou attaquer pour résoudre la Panne . Merci de votre aide .
- x 319
- x 217
Re: PROBLEME HYDRAULIQUE SOMECA 750
Bonjour, voir aussi la valve de freinage remorque.
vraisemblablement relevage désamorcé
le circuit se fait d'abord valve de freinage puis distributeur ext
