Page 2 sur 2
Re: Présentation Maxime Haute Corse Fiat 332 C
Posté : 28 mars 2024 16:49
par Poups2b
Bonjour Jean Claude , est ce que vous avez trouvé ces pages sur internet? J'essaie de lire les quantités mais je n'y arrive pas.
De ce que je comprends
liquide de refroidissement 50 litres
Carburant 30 litres
Pompe a injection 0.5 kg
Transmission 12 kg
réducteurs 1.5 kg x 2
1 kg
0.1 kg
0.4 kg
hydraulique 3,2 kg
Est ce que c'est ca?
Posté : 28 mars 2024 19:18
Salut,
Oui,
Moteur: 5 kg avec changement filtre sinon 4,5 kg;
filtre à air: 0,5kg
pas pompe à injection ,plutôt un peu d'huile à la jauge ;
transmission :12 kg;
réducteurs latéraux :1,5 kg chacun;
"carrelli cingoli "charriots à voies:1 kg;
" supporto ruode..." support roue: 0,1 kg chacun;
"puleggia (poulie motrice):0,4 kg;
relevage:3,2kg.
+ graissage général.
Posté : 29 mars 2024 08:59
Salut, mets nous des photos. Merci. Il ressemble à celui-là? Ce moteur n'a pas très bonne réputation!
- 6b75466636f8b6da2ace65b3560353f27c4abd50.jpg (120.43 Kio) Vu 763 fois
Posté : 29 mars 2024 11:26
par Poups2b
Bonjour Jean Claude,
Voici quelques images. C'est bien le meme , il a juste été modifié, quand il demarre franchement il tourne bien, je veux juste faire la révision complète avant de l'utiliser vraiment.
Merci beaucoup pour les infos ! Les moteurs sur ceux la ne sont pas fiables?
Posté : 29 mars 2024 14:03
il s'agit du moteur du SOM 30B, 312 315 c'est un moteur à trois paliers (moteur essence dielselisé)
démarrage difficile (en plus 24 volts) il ne faut surtout pas augmenter le taux de compression(rectification culasse) ou toucher à la ligne d'arbre
Posté : 29 mars 2024 17:24
Les conseils et les quantités en litres (plutôt qu'en kg) du SOM 315 te seront utiles:
Posté : 29 mars 2024 18:40
par Poups2b
Merci pour les conseils, c'est génial. Tu aurais une idée ou on peut trouver une jauge d'huile? J'hésites a en trafiquer une de voiture mais je ne sais pas ou le niveau doit s'arrêter.
Posté : 29 mars 2024 19:05
Manque d'huile, c'est pas bon, trop d'huile c'est aussi mauvais. Pour la jauge , voir dans les récupérations agricoles Alex Laffont (RAG,RAB ,RAC,RAR...)
Posté : 29 mars 2024 19:12
Posté : 29 mars 2024 20:54
par Poups2b
Merci encore pour cette mine d'or d'infos, je fouille la dedans. J'ai trouvé un manuel d'entretien pour le SOM30 , apparemment c'est le même moteur sauf qu'il est à roues.
