relevage
relevage
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum j'ai un souci de relevage sur un soméca 400 . Je l'ai équiper voila 1an d'un manipulateur simple ou double effet . Tout fonctionné a merveille et voila que dimanche jour de repos je n'aurais pas du le faire travailler . d'un coup plu de relevage mais par contre l'outil attelé sur le relevage est un léve palette et lui si j'actionne le simple effet ses vérins monte sans difficulté donc la pression de pompe est ok . J'ai pu consulter une doc sur le relevage qui parle d'un clapet différentiel . Je pense qu'il pourrait étre en cause mais la photo de la doc n'est pas terrible et je ne vois pas si le clapet est dans ou a l'extérieur du couvercle de relevage . Merci pour une info
Re: relevage
soit le bienvenue avec ton someca 400 mais ça serais bien de passé par la rubrique nouveau , présentation pour parlé de toi et de ta région voir a mettre des photos de ton matériel
Alessandro48
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: relevage
Salut Serge ! Si le levage fonctionne avec le simple effet, le problème vient peut-être du clapet différentiel comme tu dis. Vérifie si t'as pas un schéma éclaté du système pour localiser le clapet. Si t'es pas sûr, poste une photo du système, ça aidera à te guider. Bonne chance !
