Page 1 sur 2
Posté : 24 mars 2024 09:28
par Petitjean
Peut on remplacer que le disque metalceramiqie d'avancement par un disque standard , quel type tresse fait il pour faire le joint de vobrequin
Quel est le couple de serrage du volant et des vis d'embrayage
Merci par avance cdt
Re: Bonjour
Posté : 24 mars 2024 09:33
un petit tour par la case présentation avec le type du tracteur
une photo de celui ci plairait a tous les membres du forum
Re: Bonjour
Posté : 24 mars 2024 09:58
par thierry 1968
oui c est ci tu va chez le marchand d'outillage et tu demande une clé :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
ou chez le boucher et tu demande de la viande :super: :super:
Re: Bonjour
Posté : 24 mars 2024 13:22
par Petitjean
Que est le souci dans ce cas ? La pression du plateau ?
Re: Bonjour
Posté : 24 mars 2024 13:37
par Petitjean
Bonjour j'essaie de sauver un 670 qui a partiellement brule il demarre plutot bien pas de surcharge ni de chauffage au dessus de 15°... Il a un disque metalceramique est il possible de le remplacer par un standard ? En piece jointe la video du moteur apres reglage de la poppe d'injection
Re: Bonjour
Posté : 24 mars 2024 14:51
j'ai déja mis la coupe de l'embrayage du 670 dans le forum tu devrais le parcourir et si tu ne le trouves pas
je le remetterai
il est possible de le remplacer par un disque organique par contre il faut bien regarder l'état du plateau
et de le cloche et parfois ces pieces sont à rectifier
Re: Bonjour
Posté : 25 mars 2024 09:01
par Petitjean
Bonjour merci pour cette réponse constructive les états de surface ne sont pas parfaits il faut que je vois si j'arrive à faire un montage sur le tour pour les reprendre un peu par contre j'ai l'impression que les pastilles ont enlevé de la matière je pense que les plateaux ont bien dû perdre 0,5 a 0,8 mm.... Cdt yp
Re: Bonjour
Posté : 25 mars 2024 09:12
par Petitjean
Connaitriez vous le type de tresse pour l'étanchéité du palier Ar de vilebrequin,j'ai le joint de carter a refaire alors tant qu'a faire ... Cdt
Re: Bonjour
Posté : 25 mars 2024 13:27
EMBRAYAGE
Re: Bonjour
Posté : 25 mars 2024 13:30
pour les tresses du palier arriere il existe un outil de forme d'un H pour les monter
si tu as un ancien concessionnaire à coté de chez toi
sinon avec un tournevis et de la patience
