Page 1 sur 5
Pompe hydraulique 766
Posté : 27 mars 2024 21:03
par PA&DARKO
Bonsoir à tous !
je suis une nouvelle fois en panne d'hydraulique avec mon brave 766...
Après une fuite sur la pompe d'origine au mois de janvier( corps de pompe fissuré), j'ai procédé au remplacement par une pompe équivalente achetée en concession NH et l'ensemble a immédiatement fonctionné avec une puissance que je n'avais jamais connu :super:
Ce week-end je décide d'aller continuer ma coupe de bois et alors que j'avais presque terminé, voici que mon chargeur ne bouge plus et le relevage arrière non plus. Ce qui me frappe c'est que je ne sens plus de pression dans la pompe lorsque je manipule les distributeurs . :pleur4: :snif: Pas le choix, je détèle le chargeur dans le bois et je rentre au bercail avec mon treuil arrière en position moyenne (je prie surtout pour que le relevage ne tombe pas :( )
Au démontage, derrière le joint de la pompe, je retrouve un peu d'huile moteur et je ne me souviens pas qu'il y en ai eu au précédent démontage. Je retrouve les pièce d'entrainement intactes ( bague et moyeu) mais pas celle du coté moteur, a part le petit morceau dont j'ai déjà parlé ...
Je ne trouve pas de manuel correspondant à la pièce cassée, merci pour votre aide.
Re: Pompe hydraulique 766
Posté : 27 mars 2024 21:13
Bonsoir met des photos c est plus parlant
Posté : 27 mars 2024 21:35
Bonsoir, c'est 5118569 dont tu fais référence:
l'ancien montage c'est la pompe A31 X. Le nouveau c'est A 31 XP . Débit 32,1 l/ mn à 2275 tr/mn.
Posté : 27 mars 2024 21:43
par PA&DARKO
Non c'est la pièce à laquelle elle se connecte au niveau du moteur
Et j'arrive pas à mettre les photos ce soir :rougefaché:
a tu les 2 ergots sur le pignon
Posté : 27 mars 2024 21:54
par PA&DARKO
Non justement, yen a plus :pleur4: et j'en ai retrouvé un derrière le joint baignant dans l'huile
Posté : 27 mars 2024 22:01
Démontage et remontage de la pompe:
766 PH - démontage_2024-03-27 215551.png (1011.61 Kio) Vu 8013 fois
Posté : 27 mars 2024 22:03
bon tu est bon pour avancé le berceau avant ( train avant ) et et déposé le carter de distribution , un peut travail mais ça se fait bien
Posté : 27 mars 2024 22:05
Bonne chance.
Posté : 27 mars 2024 22:12
A+ Thierry
