Page 2 sur 2
Re: Montage distributeur someca 415
Posté : 31 mars 2024 08:39
Mets nous quelques photos du tracteur et du montage. Merci.
Posté : 31 mars 2024 09:27
dans tous les cas si tu n'as pas la pièce 54 à la FIG 144 ton distributeur ne fonctionnera pas en double effet
il s'agira simplement d'un retour
Posté : 31 mars 2024 10:24
moi personnellement je mettrais un joint papier soit avec un peut de graisse ou un peut pate a joint car rien de la pate a joint risqueras de fuir
un simple flexible a l'endroit entouré en bleu pour envoyé le va et viens de l'huile vers le vérin simple effet
et ci tu veut mettre un autre flexible pour faire un retour , il faut mieux se branché ailleurs que sur le distributeur hydraulique mieux se branché directe sur le relevage
Posté : 31 mars 2024 19:35
par Tangut
Re bonjour,
Merci tout le monde pour vos retours sa m’aide beaucoup.
Je vais donc faire mon joint papier et mon flexible et ça sera ok .
Je vous partage quelques photos quand le montage est fait, pas de soucis.
Posté : 02 avr. 2024 19:21
par Tangut
Voici les avancées du someca 415.
Le distributeur est monter avec un joint papier sur mesure, aucune fuite pour le moment. Il me reste plus qu’à acheter un flexible…
Par contre je rencontre un léger problème, comme on peu le voir sur certaines photos, lorsque je met le distributeur en position haute, il touche au siège. Je peux toujours l’actionner mais ce n’est pas le top… C’est pareil dans vos cas ?
Sinon, ce n’est pas le sujet de base mais un copain mécano est en train de remplacer la pompe à eau qui commençais a avoir une fuite d’eau. Sa ne va pas lui faire du mal de vidanger l’eau et d’y remettre du liquide de refroidissement. En tout cas un grand merci pour tous vos conseil, sa me permet d’avancer dans inquietude …
Posté : 02 avr. 2024 21:11
Pour le levier, il existe le montage, comme je t'ai mis en page 1 avec le 550 pour exemple, pris en 2 points sur l'avant..
Pour ton copain ,Il faut mieux mettre du liquide plutôt que de l'eau. Bien rincer avant le circuit en ouvrant également le robinet sur le bloc.
Posté : 02 avr. 2024 22:09
pour la poignée il suffit de la plié un peut vers la roue , ci tu n'arrive sur place il suffit de défaire l'écrou central tu enlève la poignée et dans un étau tu la modifie comme tu veut voir a la rallongé
Posté : 02 avr. 2024 23:24
par Tangut
En effet, j’avais pas vu le montage sur le 550 qui parait vraiment bien mais je n’est pas la tringlerie associé donc je vais plutôt tordre un peu le levier sur le coter comme me l’a conseiller Thierry …
Et pour l’eau pas d’inquiétude, il compte bien tout mettre propre et y remettre du liquide de refroidissement .
Merci bonne soirée
