Problème de relevage
Lecarpentier
Message non lu par Lecarpentier »
Lecarpentier Jean-Louis membre depuis l'annee dernière
bonjour à tous
j'ai le relevage sur mon someca 750 qui montait par à coups et depuis que j'ai vidange la boite de vitesse et le relevage ,il ne fonctionne presque plus (très lentement,pas complétement et avec beaucoup de retard). Il y une légère fuite au niveau de l'axe de la pédale d'embrayage ,axe qui traverse la boite de vitesse et relevage (est ce un joint spi à changer). En position relevée , la barre ne descend pas même en charge.
Que faire ? Merci
lecarpentier jl
Re: Problème de relevage
la première chose à regarder : le filtre hydraulique (il se nettoie )
ensuite la valve de freinage puis le distributeur auxiliaire et ensuite le relevage
