Relevage Someca 640
Relevage Someca 640
Bonjour à tous, mon relevage ne monte pas assez haut, je n'arrive pas à trouver commment l'augementer, un tuyau ?
merci !
merci !
- x 299
- x 211
Re: Relevage Someca 640
Bonjour, filtre hydraulique propre? Niveau huile bon? Qualité et état huile bon? Fuites?
Merci Jean Claude, alors moi je suis totalement nul en mécanique et je ne sais pas du tout où sont ces infos
je n'ai aucune idée de l'empacement du niveau de cette huile ni meme de où en ajouter... ok je pars de loin...
- x 299
- x 211
Présentes- nous ton tracteur et l'usage que tu en fais ainsi que tes passions.Merci.
en fait je dois surtout ranger du foin et du bois et le relevage est un peu juste parfois en fonction de mon terrain.
Mon bolide est un SOMECA 640. Il tourne très bien mais je ne sais rien faire concernant presque tout...
je ne trouve pas d'endroit ou mettre de huile pour l'hydraulique.
bref, c'est tout un univers !
- x 299
- x 211
Bonjour, il faut mettre de l'huile multifonctionnelle par le bouchon à l'avant du couvercle de la boîte de vitesses (devant les leviers à gauche). La jauge de niveau est à coté du frein à main. Cette huile sert pour le relevage, le pont, la boîte.
Le filtre est sur le coté , sous le démarreur. Dévisser les 2 vis, enlever couvercle et filtre. Bien le nettoyer au fuel ou autre, le souffler. Si trop usagé, le changer.
merci beaucoup, je vois bien ce petit truc qui s'ouvre effectivement. Je vais ajouter de l'huile et je vous dirais si ça monte plus haut ! merci de votre aide
j'avais acheté cette huile, c'est ok d'apres vous ?
Huile boite et pont TRANS 80W90 Bidon de 20L | Actilub
Réf. : AGZ000337354
merci
Réf. : AGZ000337354
merci
- x 299
- x 211
PAS BON, il faut de l'huile MULTIFONCTIONNELLE 15w40 beaucoup plus fluide pour le relevage. Il faudrait mieux vidanger tout l'ensemble pont -boîte ( 2 bouchons) et repartir sur de bonnes bases.
Ah ok merci beaucoup ! c'est clair que ca serai mieux de vidanger mais franchement ... en suis je capable...
Connaissez vous la quantité d'huile totale si je me lance ? merci de votre aide !
