ajout d'un décanteur en sortie de reservoir ?
fred78
Message non lu par fred78 »
Bonjour à tous, j'ai souvent des saloperies dans le robinet en sortie de réservoir de mon someca 640. existe t il un moyen de mettre un décanteur directement en sortie de reservoir, avant le robinet ? ça permettrait de voir plus clair et d'eviter la panne.
Une idée ? merci
Re: ajout d'un décanteur en sortie de reservoir ?
C'est une option qui existe sur la plupart des modèles plus récents. Sinon , déposer le réservoir ou dévisser le bouchon dessous et bien le nettoyer. Le premier filtre se décante en dévissant le papillon en plastique dessous et laisser couler.
Tu emploies du fuel ou du gnr? Si tu te sers peu du tracteur le gnr stocké de longue date fait des dépôts.
Il est préconisé de faire le plein en fin d'activité à chaud plutôt que le matin à froid à cause de la condensation des réservoirs métalliques.
fred78
merci ! en fait le reservoir est plein de merde ça bouche le petit robinet au cul du reservoir, bien avant le decanteur du filtre à gasoil malheureusement. Je ne me sens pas de demonter le réseroir, j'ai regardé, c'est compliqué... et je n'y connais pas grand chose... il faudrait un systeme qui se fixe à la plae du robinet et qui va dans un filtre, avec des robinets d'arret avant et apres... ça doit bien se bidouiller ça ?
merci !
tout dépend si tu as une cabine ou pas
dans le premier cas c'est relativement facile
pour infos, même moteur, même montage:
je l'ai déjà écris: avant de rajouter un filtre il y a un décanteur en bas du 1er filtre; nettoyer le tamis de la pompe d'alimentation et il y a un petit tamis à l'entrée de la pompe à injection.
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?p=18553#p18553
https://www.fiatagri.fr/viewtopic.php?t=2259
tu peux mettre tout ce que tu veut en sortie du réservoir , un préfiltre , un décanteur etc....... ça sera toujours le même problème ça va se bouché toujours a la sortie du réservoir ci il est vraiment sale :pleur4:
le plus simple et moins onéreux et moins en panne c'est la dépose du réservoir :super:
c'est très simple a la dépose du réservoir SAUF CI CABINE est existante sur le tracteur :pleur4:
