Page 1 sur 2
				Sonde température moteur 100-90dt
				Posté : 18 avr. 2024 12:59
				par Alexis76
Je soupçonne ma sonde de température moteur d'être HS sur un fiat 100-90dt..
Peux importe le nombre de temps que je bosse , elle ne bouge pas.
Je me dis que cela peut être aussi la jauge qui déconne où encore entre les deux..
Avez vous des techniques et astuces pour tester un peu tout ce petit monde ?
Voltmètre où autre ?
Merci a+
				Re: Sonde température moteur 100-90dt
				Posté : 18 avr. 2024 13:17
				par thierry 1968
tant que l'aiguille reste dans la zone verte tu n'a pas de soucis a te faire
				Posté : 18 avr. 2024 18:04
				par Alexis76
				Merci Thierry
Le souci c'est qu'elle ne bouge pas d'un poil.. pas con l'histoire de l'eau chaude, je vais essayer pour voir
				Posté : 18 avr. 2024 18:33
				tu peux aussi mettre un carton devant le radiateur
				Posté : 18 avr. 2024 19:57
				par Alexis76
				Ok jj c'est pas bête non plus
Histoire d'être sur de bien tester la bonne sonde, elle ce situe où d'après vous? Je serai bien capable de tester celle de pression d'huile moteur
				Posté : 18 avr. 2024 22:33
				par thierry 1968
la sonde de t° se trouve sur le haut de la culasse du coté des injecteur vers l'arrière de la culasse
				Posté : 18 avr. 2024 22:56
				par Pierre
				jj a écrit : ↑18 avr. 2024 18:33
 Voici une idée qui ne plait pas, si sonde HS le moteur vas chauffer et dégâts possible.
Solution le la plonge de la sonde dans un casset d'eau et faire chauffer pour voir avec multimètre la resistance.
Si sonde bonne, tester le mano/circuit avec une resistance variable et voir si tout fonctionne.
A+ Pierre
				Posté : 19 avr. 2024 13:16
				par dam23
Il n’y a pas de risque de surchauffe si tu ferme ton radiateur à la moitié ou au trois-quarts avec un carton et ça te permettra de vérifier si ta sonde décolle ou pas. Les Fiat sont réputés pour leurs bon refroidissement, les miens tournent l’hiver avec les radiateurs fermés aux trois-quarts et j’ai jamais eu de surchauffe. Par contre les thermostats arrivent à lâcher à la longue et ne ferme plus donc le tracteur ne monte plus en température, je les ai changé sur le 82 et sur le f100 au alentour des 7000h.
Bonne journée.
				Posté : 19 avr. 2024 22:04
				par Alexis76
				Merci pour vos réponses les gars
Et Thierry toujours au top comme d'hab, avec le petit schéma et tout
Je test ça dimanche si j'ai le temps et je vous fais un retour
				Posté : 28 avr. 2024 12:41
				par Alexis76
Petit retour après plus de 30min de route, l'aiguille bouge !
Bon elle reste dans la zone blanche, mais elle est belle et bien monté.
