Relevage someca 600
Relevage someca 600
Le relevage de mon someca 600 ne fonctionne plus.
Ayant attelé mon gyro, je m appretais à commencer à faucher et d un coup plus de relevage.
Est ce la pompe ou mécanique la manette juste au dessus du relevage ??
Re: Relevage someca 600
Salut, je connais pas ce model, bizarre, peut être la pompe qui a lâchée d'un coup ou problème de filtre hydraulique.
- x 227
relevage désamorcé ?
le distributeur fonctionne ?
le frein hydraulique n'est pas grippé ?
Je ne suis pas du tout calé en mécanique agricole, autant les freins, petite mécanique auto ça va.
Je me demande si c est pas au niveau de la manette de contrôle celle qui est a 3 positions qui est pas déclenché ?
Après ça fait un moment que mon relevage fait le yoyo.
- x 227
tu devrais répondre d'abord aux questions
C est bien ça le problème, je ne peux te répondre ne sachant pas comment vérifier sur le tracteur.
Je viens de vérifier l huile de pont je dois avoir une hauteur de 3 à 4 cm.
- x 299
- x 211
Bonsoir David et bienvenu,
Pour l'huile multifonctionnelle pont boîte relevage pour vérifier le niveau tu as la jauge avec un trait au niveau du frein à main.
Bien nettoyer au fuel ou autre (nettoyant frein...) le filtre et bien le souffler. Si trop usagé, le changer. Il faut de l'huile fluide et propre.
Bonjour, ok je vais regarder la jauge mais avec une tige j ai vérifié seulement 4cm d huile..quel indice huile prendre ? Je ne vois pas où est le filtre huile hydraulique.
La pompe pourrait être désamorcée?
- x 227
pour savoir si la pompe est désamorcée : le distributeur fonctionne ?
pour le niveau d'huile sur la jauge du pont /boite/relevage il y a mini, maxi & solevatore
prendre le E de cette indication
