Embrayage someca 750
Romain24
Message non lu par Romain24 »
je viens a la pêche au infos...
Je viens de remplacer mon embrayage sur mon 750.
J'ai installé le kit embrayage avec les 6 doigts de marque Valéo, et j'ai un problème :/ .. A la suite du remplacement et remise en place de la commande d'embrayage la prise de force ça débraye bien mais l'avancement quand la pédale est enfoncé je déplace à peine la buté contre les doigts donc pas de débrayage la pédale a un jeu important que je vais essayer de supprimer.
J'ai essayé (avec la tige origine) de vissé a fond ça ne change rien la pédale a toujours une garde importante à l'origine j'ai lu qu'il fallait une garde de 3 à 4cm j'ai un peut plus...
Ma question: que faut-il faire pour résoudre ce problème ??
faut-il modifier la longueur de la commande (tige de pédale à l'axe de fourchette) je ne trouve pas d'information ni de personne ayant eu se problème là
Si on peut appeler ça un problème, j'espère que c'est juste un réglage
merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer :super:
Re: Embrayage someca 750
tu avais un embrayage comment garniture ou céramétaliz ?
tu as rectifié le volant moteur ?
Romain24
Pour moi c'était un garniture,
non je n'ai pas fait rectifier le volant moteur
je met les photos de ce qui était à l'origine
tu as remonté avec garniture ?
le disque est dans le bon sens ?
tu prends ensuite une règle que tu mets sur les doigts d'avancement tu prens la cote par rapport au groupe
tu reportes la règle sur le carter de boite et tu prends
tu prends la cote par rapport à la butée
tu tiens compte de la garde (° ou - d'un mm
tu obtiendras un réglage des doigts
il faut TOUJOURS se méfier d'un embrayage complet au niveau réglage
un dernier point IMPORTANT c'est bien un embrayage de 750 ? (ou de 650) c'est le seul tracteur de cette gamme
à avoir le disque d'avancement contre le volant moteur en 12 " le 800/850 /940 + le 880, 90-90 ext c'est l'inverse
Romain24
J’ai remonter avec garniture
J’ai re démonté pour m’assurer que le disque était du bon sens il l’es
C’est bien un embrayage de someca 750 fourni par un pro
J’ai diminué longueur de la tige ça débraye mieux mais si je laisse la butée de position basse de la pedale je pense pas débrayer à font
tu as aussi régler les doigts ?
Romain24
non j'ai pas fais ça encore mais j'ai pas tant de marge de réglage que ça si j'ai 1 filet qui dépasse de l'écrous de réglage c'est beau et pour sortir les doigt il faut que je desserre
quand tu m'écrit de prendre la cote par rapport au groupe tu parle de quoi ?
en fait quant tu n'as pas le réglage des doigts
tu prends une règle au moins de la largeur du carter de boite tu mesures la distance par rapport à la butée
tu reprends la règle et tu la mets de l'autre coté sur les doigts et tu mesures par rapport au moteur
la cote doit etre identique de chaque coté en tenant compte de la garde
c'est claire ?
Romain24
Ah ok je vais regarder ça si j'ai pas la même cote c'est que l'embrayage n'es pas le bon ?
ou il y a un réglage à faire ?
pas nécessairement tu as peut etre un mauvais réglage des doigts
