Inverseur 65-88
Daniel87
Inverseur 65-88
Message non lu par Daniel87 »
Bonjour , parfois l'inverseur débarque en marche arrière et se met à faire un grincement sur mon 65-88 ... Ça arrive peu fréquemment mais je dois éteindre le tracteur pour bien positionné le bras de l'inverseur avant de le redémarrer.. je n'avais pas ce problème jusqu'à cette automne , je ne voudrais pas endommager ma boîte de vitesse , que devrais-je faire pour régler ce problème ? Merci
Re: Inverseur 65-88
vraisemblablement la goupille mécanimbus à l'intérieur doit etre plus ou moins endomagée
malheureusement pour l'atteindre il va falloir désacoupler le tracteur et soulever la plateforme
Daniel87
Re: Inverseur 65-88
Merci pour l'info , est ce que je devrais vérifier autre chose avant de découpler mon tracteur et existe t'il un "manuel shop" pour mon tracteur ? Si je n'ai pas le choix de le découpler j'aimerais bien faire une bonne révision en même temps
Re: Inverseur 65-88
vraisemblablement l'embrayage à changer : c'est une pièce tres concurrencée en France
si tu réalises l'opération l'idéal est de bloquer la goupille (soudure ou autre) et de la mettre sur le levier extérieur
tu as un épaulement sur cette pièce de cette façon en cas de problème l'intervention sera tres facile
Re: Inverseur 65-88
BONSOIR
JJ normalement vu l'éclatée pièces les goupilles sont extérieur , donc bien vérifié ci il y a pas une goupille qui est en train de se faire cisaillé
donc il faut être 2 personnes , une personne sur le poste de conduite et l'autre personne personne sous la plate forme a voir le jeux au niveau des articulation
j'ai un problème de pc et j'arrive plus a téléchargé les pdf et les remettre sur le forum :pleur4: :pleur4:
Re: Inverseur 65-88
Bonsoir, voici les vues éclatées pour l'inverseur mécanique avec ou sans réducteur, goupilles ref 14607270 (2) et 14601670 (1):
Tu peux les retrouver sur <trattore.com> ainsi que celles de tout le tracteur avec les variantes suivant les pays:
65-88 DT-levier inv méca_ 2024-12-18 213454.png (134.56 Kio) Vu 14508 fois
65-88 DT-leviers inv méca et réduct_ 2024-12-18 213935.png (127.35 Kio) Vu 14508 fois
Re: Inverseur 65-88
la goupille intérieure est la 14 607 270
Re: Inverseur 65-88
non JJ les 2 goupilles sont extérieur il y a une que c'est du 8X40 et l'autre une 5X4O Elles sont doublé
Re: Inverseur 65-88
autant pour moi ce montage n'est pas le meme que les premiers 65-90
Daniel87
Re: Inverseur 65-88
Bonne année , j'ai demandé à ma conjointe de jouer avec le bras de la renverse pendant que j'observais en dessous et à première vu les goupilles semblent correctes... Mais la pièce 2320(sur l'image) bougeait légèrement de l'intérieur à l'extérieur de la boîte et il y avait une légère fuite d'huile à cet endroit ... es que je devrais changer la pièce 14457280 ? Merci
