Page 1 sur 4
Someca 850
Posté : 24 déc. 2024 15:27
par Someca
Salut
Nouvelle achat un someca 850 il est pas super beau mais y’a une base je peut en faire un truc je pense.
Le problème c est que J ai pas un brin d hydraulique pas de relevage ni de pression à la prise d’huile.
J ai vérifié le niveau d huile il est ok le filtre est ok aussi J ai changer la durite à la sortie du filtre pour éliminer les prises d aires mais rien à faire ça change rien
J ai démonté la trape sous la manette de sensibilité du relevage les clapets ne sont pas bloqués
D après vous c est la pompe à huile ?
Re: Someca 850
Posté : 24 déc. 2024 18:33
le niveau pont est bon ? boite séparée du pont
certains 850 ont un roblnet 4
Re: Someca 850
Posté : 26 déc. 2024 10:02
par Someca
Oui J ai le robinet 3 voie il est en position relevage seul si j ai bien compris le fonctionnement
Re: Someca 850
Posté : 26 déc. 2024 13:30
tu as un bouchon au dessus de ce robinet qui permet d'alimenter un élément hydraulique
ton relevage et les distributeurs ne sont pas alimentées la valve de freinage n'est pas grippée ?
il faudrait que tu enlèves ce bouchon moteur arreté et tu donnes un coup de démarreur si de l'huile arrive cela veut
dire que ton relevage n'est pas désamorcé si c'est l'inverse cela entraine ce problème
Re: Someca 850
Posté : 02 janv. 2025 20:59
par Someca
Le relevage étais désamorcée la durite qui est sur le tuyaux d aspiration étais hs ça c est repartie
Merci pour votre aide
Re: Someca 850
Posté : 07 janv. 2025 19:09
par Someca
Salut sur mon 850 J ai une cabine qui est pas mal abîmer je conte la refaire il me manque les vitres de chaque coter c est une Desmarais où je peut trouver les vitre ?
Je vous met une photo d une cabine identique à la mienne
Re: Someca 850
Posté : 19 févr. 2025 14:44
par Someca
Salut
Le 850 démarre très mal à froid
J aimerais éviter de déculasser je vous demande donc quoi faire avant de déculasser pour améliorer le démarrage de ce bon vieux som
J ai déjà changer les bougies de préchauffage ,les filtre à fuel , et fait un réglage culbuteur je peut faire quoi d autre ?
Re: Someca 850
Posté : 20 févr. 2025 08:22
ATTENTION si tu dois déculasser à la casse des gougeons de culasse
dans un premier temps tu as une surcharge sur la pompe à injection ?
autre piste le circuit de fuel ne se désamorce pas ? tu le purges avant le premier démarrage
Re: Someca 850
Posté : 20 févr. 2025 13:55
par Someca
C est pour ça que j aimerais éviter de déculasser :(
Non il ce désamorce pas J ai vérifié ce matin
il fume blanc a plein l échappement et c est tout je suis obligé de chauffer avec une lampe à souder je démanche la durite d aire au niveau des bougies de préchauffage (elle marche bien ) et je met un coup de démarreur en même temps que je chauffe et il démarre
J ai une surcharge sur la pompe à injection que j enclenche avec les gaz à fond après vous dire si elle marche ça je sait pas le bouton reste bien enclenchée Jusqu au démarrage comme sur mes autre Someca
Re: Someca 850
Posté : 21 févr. 2025 08:26
autre question quant tu tires dessus avec un autre tracteur il démarre bien ?
