Vidange pont boîte ..
Bruneau Dimitri
- Débutant Fiatagrinaute
- x 1
Bonjour, j’aimerai effectuer une vidange complète de mon 880-5 dt, j’aurai aimer avoir un peu plus de précisions des carter pont, boite, relevage .. avec leurs bouchons de remplissage et de vidange, je n’ai pas eu de livret avec le tracteur si quelqu’un peu m’éclairer, merci d’avance !
- x 22
Re: Vidange pont boîte ..
tous les documents pour ton tracteur sont là tu a juste a les téléchargé
http://tracteurs.someca.free.fr/880_5.html
Bruneau Dimitri
- x 1
Merci mais c’est plus une notice d’utilisation que d’entretiens, les points de remplissage et de vidange ne sont pas indiqués etc..
- x 319
- x 215
tu as à l'intérieur: PLUS le filtre 27 , le niveau BV 31 et jauge - plein derrière (à coté échelle d'attelage).
- x 319
- x 215
Changer le filtre avant le plein. Bien vérifier le niveau à la boîte de vitesses après la vidange ( à l'avant 31) et au pont 30.
Bruneau Dimitri
- x 1
D’accord merci, le pont arrière communique donc avec le relevage alors ?
- x 319
- x 215
Pardon , j'ai oubliez que tu as un DT: donc tu as un bouchon de vidange du boîtier du pont avant en plus - le vert ( 3 au total) donc il te faut plus d'huile multifonctionnelle. La vidange bv en bleu et le filtre en jaune:
