Probleme relevage someca 650
Enzo.02
Message non lu par Enzo.02 »
Bonjour a tous,
Petite explication sur mon problème relevage someca 650.celui ci ne monte de de 20cm.voir moins, meme apres Vidange et changement filtre. j ai egalement Démontage et nettoyage le clapet de securite autre probleme celui ci me semble inversé.(avant tout etait ok et rien n a ete demonte) Quand je baisse la manette il monte et inversement quand je monte la manette...détails quand je branche le fendeur sur l hydraulique du tracteur fonctionne bien.merci pour votre aide.bonne journée à tous
x 214
Re: Probleme relevage someca 650
un petit tour par la case présentation avec une photo du tracteur
