Changement sonde température SOM 215
Posté : 18 mai 2025 13:18
par Sharp
L’indicateur de température du circuit de refroidissement ne fonctionne pas sur mon SOM 215. Est ce difficile à changer pour un novice de la mécanique comme moi, comment procéder et quel matériel installer?
Merci pour votre retour éclairé!
Re: Changement sonde température SOM 215
Posté : 18 mai 2025 14:02
Bonjour, la sonde sur la culasse est relié à l'affichage par ce système purement mécanique. Vérifier qu'il y ait une continuité, peut-être le tester ,en le dévissant du bloc , avec une casserole d'eau chaude.
Sinon mettre un système électrique.
Posté : 18 mai 2025 14:16
par Sharp
Merci pour ta réponse Jean Claude. Si je compare avec tes photos la sonde de température de mon tracteur doit ressembler à la photo ci-jointe. Ce n’est pas tout à fait le même aspect que sur ton tracteur.
Il faut que je démonte le tableau de bord pour voir si tout est correctement cablé.
Posté : 18 mai 2025 15:07
En effet, c'est électrique.
