Kubota
tounnet
Kubota
Message non lu par tounnet »
Bonjour j explique mon problème lorsque je me sert de ma mini pelle a son régime normal je n ai pas de problème avec par contre lorsque je la m'ai au ralenti elle glougloute,et déborde du vase d expansion cependant pas de perte de puissance ,pas de surchauffe pas de mayonnaise d huile est-ce que vous croyez que cela peut venir du calorsta filtre a air propre nid d abeille propre
tounnet
Re: Kubota
Re: Kubota
pour moi radiateur encrassé , lorsque la rotation du moteur au régime maxi et que tu le met au ralenti le radiateur n'a pas le temps de réceptionné tout le volume de liquide de refroidissement
tu peut essayé de supprimé le calorstat pour voir ci ça améliore c'est une intervention qui ne te coute pas chère juste de la main d'œuvre :hehe:
tounnet
Re: Kubota
Ok je vais essayer cela
tounnet
Re: Kubota
Petit retour après nettoyage du radiateur un liquide blanchâtre est sorti de celui ci et après qu il s en soit servi sa n as pas l air d'avoir recommencé ouf je pensais a un problème de culasse moi
