Changement de taille de pneus
Bonjour a tous, j'ai un 80 90 en 2 roues motrices, la monte de pneus d'origine a l'avant et 9.00 16, je voulais savoir si des 10.00 16 pouvais se monter dessus et si surtout sa passe au niveau des bras de direction par rapport a la largeur des pneus. Merci a l'avance pour vos réponses.
						Re: Changement de taille de pneus
		Bonjour a tous, j'ai un 80 90 en 2 roues motrices, la monte de pneus d'origine a l'avant et 9.00 16, je voulais savoir si des 10.00 16 pouvais se monter dessus et si surtout sa passe au niveau des bras de direction par rapport a la largeur des pneus. Merci a l'avance pour vos réponses.		le 10.00x16 y va ,si probleme tu tourne la jante pour donner de l'écartement !
Merçi pour ta réponse
