Someca 640 augmenter le relevage
fred78
Message non lu par fred78 »
j'ai un 640 qui tourne à merveille par contre le relevage est trop faible et je n'y connais rien...
Pouvez vous me dire s'il faut nettoyer ou changer la pompe hydraulique ou autre tuyau en tous genre ?
Merci de votre aide
fred
Re: Someca 640 augmenter le relevage
le relevage est trop faible en puissance , tu fait quoi avec ???? il n'arrive pas a soulevé quoi
autrement il faut mesuré la pression hydraulique sur une prise auxiliaire avec un mano pour connaitre la puissance de la pompe
ci la pression est a peut près correcte il faut monté un vérin additionnelle sur un des bras supérieur du relevage et tu gagne de la force :super:
puissance du relevage trop faible pour soulever un outil ou benner une remorque ?
