Je possède un Fiat 90-90 DT de 1991.C’est un 4 cylindres diesel Fiat Iveco de 3,9 L, environ 88-90 chevaux, transmission mécanique 12 vitesses avant / 4 arrière, pont avant moteur (double traction), relevage arrière catégorie II avec une capacité d’environ 3 000 kg, prise de force 540/1000 tr/min. Il totalise un peu plus de 7 500 heures. Je l’utilise pour du travail polyvalent : broyeur, bennage, petit travail du sol et entretien général. C’est une machine robuste, simple, sans électronique compliquée, et jusqu’à présent elle m’a toujours bien servi. Avec le temps, j’ai commencé à avoir quelques petits soucis électriques : faux contacts au tableau de bord, problèmes d’éclairage, démarrage parfois capricieux et quelques anomalies au niveau des voyants. Je me suis donc inscrit ici pour échanger, profiter de vos retours d’expérience et, si possible, trouver des solutions plutôt que de bricoler à l’aveugle. Au plaisir d’échanger avec vous.
Présentation
Présentation
Le materiel élécrirtrque fiable évite pannes et accidents.
Re: Présentation
soit le bienvenue avec ton 90-90
Mais ton tracteur a un moteur 8055-05,4885 cm3 , alésage de 104mm et 115 de course
ou alors c'est un 80-90 4cylindres avec des autocollants de 90-90
mais nous des photo
mais nous des photo
- x 304
- x 212
Re: Présentation
Bonjour Ernest,
tu es le bienvenu avec ton Fiat bien entretenu. Merci pour la présentation, si tu as des photos merci encore.
- x 229
Re: Présentation
bizarre ton tracteur pour un 90-90 il ne s'agit pas d'un 85-90 (moteur avec turbo )?
la boite de vitesses 12/4 doit vraisemblablement posséder les rampantes (20 avants )?
