Fuite pont arriere
Flo881
Fuite pont arriere
Message non lu par Flo881 »
Bonjour j ai une fuite au reniflard du pont arriere du 80 90 quand j utilise le tracteur le niveau du pont est au niveau de la jauge.
Re: Fuite pont arriere
le niveau d'huile est bien trop haut , il faut enlevé de l'huile pour que le niveau soit juste en dessous le " MAXI " moteur arrêté relevage en bas et chargeur ci monté en bas
